Първоначално публикувано от buldan
Проблем с паленето?
на един приятел алфичката и на него не палеше, угаснала в движение и после как ли не я мъчил и не запали, оказало се на ЕЛКОН-а че е за смяна датчика наколянавия вал, смениха му го с някакъв ползван за 40 лв с труда и веднага си запалил моя човек. така че може и при теб да е проблема в този датчик.
успех с откриването на болестта и излекуването!!!
Първоначално публикувано от raffaello Покажи съобщениена един приятел алфичката и на него не палеше, угаснала в движение и после как ли не я мъчил и не запали, оказало се на ЕЛКОН-а че е за смяна датчика наколянавия вал, смениха му го с някакъв ползван за 40 лв с труда и веднага си запалил моя човек. така че може и при теб да е проблема в този датчик.
Ще съм благодарен ако някой ми каже къде се намира въпросното туморче(датчик на колянов вал).sigpic Alfasud/156 1.8ex
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
Здравейте, преди малко ми се случи нещо непонятно за мен .Карах колата си спрях за 10 мин и след това като се опитах да я запаля, не искаше. Свети индикатора за имобилайзера и този на акумулатора.Ще се радвам, ако някой има представа на какво се дължи това и какво трябва да направя за да подкарам алфичката миhelp благодаря предварително!
VIC ART EAST, Alfa 146 1,6 Boxer
Първоначално публикувано от buldan Покажи съобщениеУтре ще ходя на техник да видим какво ще каже.
Между другото къде е това Reduta?"Anybody that tells me a good car is one that is light with low power to weight ratio is an amateur" - Kazutoshi Mizuno-designer of Nissan GTRF=M x A - Исак Нютон - amateur.....
Първоначално публикувано от VICARTEAST Покажи съобщениеЗдравейте, преди малко ми се случи нещо непонятно за мен .Карах колата си спрях за 10 мин и след това като се опитах да я запаля, не искаше. Свети индикатора за имобилайзера и този на акумулатора.Ще се радвам, ако някой има представа на какво се дължи това и какво трябва да направя за да подкарам алфичката миhelp благодаря предварително!
http://clubalfaromeo.com/forum/showt...?t=9498&page=2Alfa Romeo 156 1.8 T.S,'98
ZAZ Tavria 1.1, '95 - взеха я
Абе брадчет ти си пуснал навсякъде този твой проблем,от що се опитвах да ти помагам в другия раздел обърках постовете,пиши само на едно място.Alfa Mito 1.4
156 2.0 155 ex
156 sw 2004 1.9 jtd 16v ex
